[O2] Wentylator ogrzewania - nie działa [problem rozwiązany]
  • Carey2009
    • 12
    Kolego jakie żarówki masz założone do dziennych?
    P.S bardzo ciekawy egzemplarz
    ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... Octavia
  • zero7
    • 39
    Wczoraj zaprzestał współpracy wentylator od ogrzewania, przy okazji zauważyłem, że nie działa również spryskiwacz oraz tylna wycieraczka.
    Bezpieczniki sprawdziłem i wygląda na to, że są OK.
    Wentylator nie wydawał wcześniej dziwnych odgłosów, jakiś czas temu przestał działać ale tylko na parę minut więc myślałem, że się po prostu przywiesił.
    Ma ktoś z kolegów pomysł co może być przyczyną ??????
    • Biszczu
      • 5567
      zero7, jaką masz klimatyzację ? Climatic czy Climatronic. Jeżeli ręczną i nie działa Ci wentylator to najprawdopodobniej masz opornik dmuchawy do wymiany:
      • zero7
        • 39
        Zamieszczone przez Biszczu
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=540
        dzięki
        mam climatic, a ten opornik to gdzie się znajduje ??? i czy da radę samemu wymienić ???
        • Biszczu
          • 5567
          zero7, cała wymianę masz w mojej fotorelacji, którą dałem Ci w linku. Wszelkie informacje masz w moim linku
          • zero7
            • 39
            OK, faktycznie, ale ze mnie gapa dziękuję
            zastanawiam się jeszcze nad tym spryskiwaczem i tylną wycieraczką (przestały działać w tym samym czasie), czy "naprawią" się razem z dmuchawą?
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez zero7
              Nie, bo naprawisz tylko opornik dmuchawy a co za tym idzie dmuchawę.
              • zero7
                • 39
                Problem rozwiązany wszystko działa jak dawniej
                Winowajcą okazał się nie bezpiecznik, a przekaźnik o nr K0951253A
                cena 40,- zł + wymiana 40,- zł (w ASO)
                dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam
                • Biszczu
                  • 5567
                  zero7, a sam nie mogłeś wymienić tego przekaźnika ? wycieraczki też działają ?
                  • zero7
                    • 39
                    pewnie bym mógł, gdyby wiedział gdzie się znajduje
                    a gdybym chciał sam wymieniać to i tak by mnie pewnie skasowali za podpięcie do komputera i wyszłoby na to samo
                    wycieraczki i spryskiwacz działają
                    w sumie i tak byłem miło zaskoczony, bo myślałem, że rozbiorą mi pół samochodu, zmarnuję cały dzień i jeszcze odjadę z niczym
